查看: 13870|回复: 14
HKC显示器型号2136
发表于 2013-9-10 20:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一款HKC液晶显示器型号为2136,炸机,开关管坏了,S极电阻坏了,启动电阻坏了,量到的坏的都换了,一通电,再炸机,那电源管理芯片上面写差37RC5,在淘宝上买不到,不知道怎么买,请问谁修到过,谁知道怎么买?
发表于 2013-9-10 20:21:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我明天找找我有没有把.但是一般我都换板子明天帮你看看具体芯片啥样 我好帮你找
发表于 2013-9-10 20:21:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个通用的电源啊兄弟。
发表于 2013-9-10 20:30:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不是常用的芯片的话,建议你还是用电源模块改一个吧
发表于 2013-9-10 20:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个芯片有的好心叫2B什么的,不知道说的对不对,我有道过这个芯片
发表于 2013-9-10 20:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我找到型号了叫2263
发表于 2013-9-10 20:57:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接换电源板也行啊  现在电源板有不贵。。。
发表于 2013-9-10 21:31:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用迅维的通用模块改下了。。
发表于 2013-9-10 22:55:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还未有到过着种不集成高压版  而集成解码板的,用迅维模块该,不行的话直接把电源换成单板的
发表于 2013-9-11 09:20:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对于炸机换零件的一定要把保险拆下来接上灯泡试试!看后级有短路的没?不然还会炸机!就变烧鸡了!
发表于 2013-9-11 11:19:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
对了,接灯泡不拆保险行吗?
接灯泡一般 接多少W的,用一回焊在保险两侧一回,有没有什么快捷的方法,谢谢,我也想做一个这样的负载,,没试过,,谢谢
发表于 2013-9-11 11:24:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
60到100W应该够了
发表于 2013-9-12 12:32:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
qq4096100 发表于 2013-9-11 11:19
对了,接灯泡不拆保险行吗?
接灯泡一般 接多少W的,用一回焊在保险两侧一回,有没有什么快捷的方法,谢 ...
接灯泡一般是40到100都可以!但是必须拆了保险!为了安全起见!加油吧兄弟
发表于 2013-9-13 08:16:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
安全第一,谢谢了,谢谢,向你学习了
发表于 2013-9-13 08:32:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我们共同进步吧!我也刚刚学习
