查看: 2602|回复: 6
三星显示器540n暗屏
发表于 2013-9-10 09:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星显示器540n暗屏,菜单调节都没用,可以显示 就是屏暗,是不是灯管老化了?
发表于 2013-9-10 10:07:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是灯管老化,但是更可能是高压板的问题。
先打开外壳看看吧。
发表于 2013-9-10 10:26:51 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
刚才我也修了一个易美逊的显示器暗屏,结果是开关坏了,查问题还是从简单的查起。
发表于 2013-9-10 16:55:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
反正就是那样东西。要么是高压板,要么是灯管
发表于 2013-9-11 11:45:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2013-9-11 11:48:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qq4096100 发表于 2013-9-11 11:45
显示器暗屏?开关坏了?短路了
开关短路和断路都不会引起暗屏吧!
发表于 2013-9-11 12:04:32 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
zxjxll 发表于 2013-9-11 11:48
开关短路和断路都不会引起暗屏吧!
我师父也是这么说,但是确实是开关坏完了,我把坏的换上去之后暗屏,换了之后就行了。那我也说不清楚了。
