查看: 5013|回复: 11
华硕主板M2N8-VMX加双核CPU频繁自动关机
发表于 2008-9-27 14:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕主板M2N8-VMX加双核CPU频繁自动关机...
刚升级电脑加了AMD速龙5000+双核CPU开机一般在20分钟左右就自己关掉了!郁闷了!自己花了钱升级电脑不是在买台新电脑呀!各位大虾有没有什么好解决的办法呀!再线等....
发表于 2008-9-27 14:17:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看是不是cpu过热?进bios看硬件监控里边,cpu温度过高会保护,如果是温度过高,应该是风扇没有安装好。。
发表于 2008-9-27 14:24:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是散热的问题的话,可以换个好一点的电源试试。
发表于 2008-9-27 14:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是cpu风扇没有安装到位,仔细检查一下。还有就是cpu供电不足。
发表于 2008-9-27 21:23:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换电源看看、风扇不加导热硅脂不行的,还有进SETUP设置看CPU电压是否合适,我碰到过电压不合适经常蓝屏的情况
发表于 2008-9-27 23:14:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计是CPU温度过高吧
发表于 2008-9-28 01:27:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这是网上买来的工包板吧?n61s 出产年份较早 估计要刷bios
发表于 2008-9-28 08:36:04 | 只看该作者 来自: 北京密云县 来自 北京密云县
检查散热器,换个好电源试试
发表于 2008-9-28 09:56:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1,工包板有缺陷
2,电源问题,你提到升级,电源升级没有
发表于 2008-9-28 21:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个大点的风扇~ 还有排除 一下其他接口设备~ 如内存,显卡~  会出现不兼容
发表于 2008-9-28 21:18:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看BIOS温度是多少可能是温度过高造成的
发表于 2008-9-28 21:43:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
朋友!!!AMD的双核补丁有没忘了打哦,,我就遇到过这类情况
