查看: 2379|回复: 19
东芝M100,开机慢
发表于 2008-9-27 14:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
东芝M100机器,14屏幕的。刚开机进入XP界面,一圈一圈的转的很慢,就像蜗牛一样!!!换过硬盘,不好用,换过内存,不好用,从左系统,到这个界面还是这样,请问这个问题能出在那里!!!!!
发表于 2008-9-27 14:47:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以做南桥试一试。有时南桥虚焊也 会这样
发表于 2008-9-27 15:10:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可能是降频了,
发表于 2008-9-27 18:32:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做南桥之前可以先加焊一下硬盘接口。曾遇到一台联想的机器就是加焊接口搞定
发表于 2008-9-27 20:32:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS也会引起这种故障,包括设置不对
发表于 2008-9-27 21:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多大内存呢,内存的带宽多大的,换个内存试一试呢
发表于 2008-9-28 09:09:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
版主如何解决的怎么不说一下.
发表于 2008-9-28 09:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机子有个缺点,是由于接口不好造成机子慢!!!你把接口好好看看!!!
发表于 2008-9-28 09:18:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
板桥说的没错  这个机器我也碰到过种问题 也是接口 问题 加焊 搞定了
发表于 2008-9-28 09:51:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主解决了吗?是接口吗?兄弟分享一下!!!
发表于 2008-9-28 09:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问题 很多 慢慢找吗
发表于 2008-9-28 18:17:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还没有解决,南桥换了,不好用!!!还在维修中!!!!!!!!!有结果我告诉大家
发表于 2008-9-28 20:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是BOIS的问题刷一个就OK
发表于 2008-9-28 20:59:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
齐齐哈尔谁家呀,还能换南桥,呵呵
发表于 2008-9-28 21:15:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把硬盘拿下来用光盘进PE看看。
发表于 2008-9-28 21:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知楼主问题有没有解决,给大家共享一下维修经验
发表于 2008-9-28 21:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
会不会要把CMOS的快速自检打上啊
发表于 2008-9-28 21:54:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,问题解决了吗?分享一下啊??期待中
发表于 2008-9-30 15:07:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是没有解决呢,但是还完南桥后用安装盘能做进去了,用安装盘做完后可以正常用了。用GOST也能坐进去了,就是到安装界面(请稍后字样)还是死机,不知道是什么问题!!!
发表于 2008-9-30 15:12:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
继续啊老大们,期待学习中
