- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-26
- 精华
21#
发表于 2013-9-13 23:12:27
只看该作者
来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
如果是某一路的负载电阻或滤波电容问题引起的保护,一般都会有风扇转动一下。不是保护的话,你还是要看图纸一步一步地检测启动电路。即然绿线有高电平,PWM芯片应该没问题(不过这个要看你的电源具体结构),短接时看PWM芯片的死区控制脚有没有电压变化。就是看开机信号有没有到达PWM芯片,不同的芯片这个脚不一样,KA7500B,TL494是第4脚。如果到达芯片了。还有就是启动时看驱动脉冲输出脚有没有电压变化,要看你芯片,KA7500,TL494是8脚和11脚。这样可以判断是那一部分电路问题。 |
