查看: 4478|回复: 20
新手修的第一个ATX电源求高手指点
发表于 2013-9-9 22:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
绿线,紫线均有5V电压,短接绿线无法开机。拆开后发现低压部分有一电容漏液,另有一电阻有明显的烧坏痕迹。另我郁闷的是哪个烧坏的色环电阻的色环完全损坏,除了一条绿线之外,其他色环根本无法判断。本人新手没什么经验,想请高手来估计下池电阻的阻值。
发表于 2013-9-9 22:45:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图1有两个拆掉的原件 上面是电容   下面是电阻
图2中为该电阻
图3中左为电阻   右为电容
发表于 2013-9-9 22:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图2中为该电阻
图3中左为电阻   右为电容
发表于 2013-9-9 22:47:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
另外该烧坏的电阻的两个焊点分别是连接红5V和地线的。
这是5V的负载电阻,看设计的要求不同,有的用十几欧2W的、有的是22欧2W(红红黑金)的,如果100欧左右的就1W就行,看楼主的情况用2W22欧的电阻就行。后级输出部分的电容全换新的(现在用这牌子是出名的爆浆王),正在  详情 回复 发表于 2013-9-9 23:33
发表于 2013-9-9 22:54:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实台式机电源能转出那么多的电压,全是像电源板那样用12V装的,电源内有哪个竖着的小板,找到小板的主控IC芯片的PDF就行了,不用什么求助的,前提是要有12V,没有十二伏还不会修吗?有了不是更简单
发表于 2013-9-9 23:02:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想的FSP300-60PNA(pf)电源
发表于 2013-9-9 23:06:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
5楼的看清楚我的问题啊。坏的电阻没有色环。我右没什么经验。不知道该用多大阻值的电阻代换啊。
发表于 2013-9-9 23:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-9-9 23:15:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
8楼的真不负责任。你发的图片型号根本和我要的不一样。我的那个电阻(R23)是在低压部分。你发的图中显示是在高压部分。还有我是想要该电阻的阻值啊。没有阻值如何代换啊。
发表于 2013-9-9 23:33:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是5V的负载电阻,看设计的要求不同,有的用十几欧2W的、有的是22欧2W(红红黑金)的,如果100欧左右的就1W就行,看楼主的情况用2W22欧的电阻就行。后级输出部分的电容全换新的(现在用这牌子是出名的爆浆王),正在修的一个“航X”的LW-6228电源里面也是这种电容,除了已爆的另外的大多只有4百多UF(电容标的是2200UF)
补充内容 (2013-9-10 14:56):
负载电阻用2W并不稳当,3W或以上比较好,山寨电源嘛就不管了,当然是便宜成本低就好
发表于 2013-9-10 07:20:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
雷动九天 发表于 2013-9-9 23:33
这是5V的负载电阻,看设计的要求不同,有的用十几欧2W的、有的是22欧2W(红红黑金)的,如果100欧左右的就 ...
红红黑金好像不对啊。那个损坏的电阻隐约可以看见一条绿色环的。
既然原来的电阻烧坏,就说明取值不当,阻值小电流大(负载的内阻如果比较大那么负载电阻的电流相对会提高一些),那当然要取阻值大一点的电阻。比如我在修的6228电源,它的5V负载电阻测量是10欧/3W,但看色环只能看头  详情 回复 发表于 2013-9-10 14:51
发表于 2013-9-10 09:23:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主真是死脑筋,既然你都看不清,别人怎么凭你的图片能看清啊,只能靠你的描述按原理推断哦,根据你的描述先搞一个100欧的试试嘛,再慢慢降到20欧左右,行就对了,不行的话可能还有其他问题哦
发表于 2013-9-10 09:32:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那应该2w15欧左右吧!
发表于 2013-9-10 10:31:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
图片都看不清 发个清晰的图片啊
发表于 2013-9-10 13:41:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
汗  !  一点也看不清楚啊,什么情况啊,你就参照雷动九天的说的做基本就OK了
发表于 2013-9-10 14:51:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然原来的电阻烧坏,就说明取值不当,阻值小电流大(负载的内阻如果比较大那么负载电阻的电流相对会提高一些),那当然要取阻值大一点的电阻。比如我在修的6228电源,它的5V负载电阻测量是10欧/3W,但看色环只能看头尾(棕金),中间的二环已经变色看不清并且有裂缝(电阻旁边的线和电感已经变黑),那么在更换时就要换大点,换成22欧或30欧左右的3W电阻
发表于 2013-9-10 16:40:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找个图纸参考和估算一下嘛
发表于 2013-9-10 20:23:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路大师。。。
发表于 2013-9-10 20:58:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我拿了一个20欧姆的换上了 电容也换了。绿5V现在变成4V了。紫5V正常,还是开不了机。看来问题不那么简单。
发表于 2013-9-13 22:38:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没图纸真是难修呀
