查看: 13616|回复: 73
hp2230s 蓝屏通病 解决
发表于 2013-9-9 22:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机器本来故障  是上到1.4几掉电
拆机后发现nec大电容  拆掉 换了330电容上去 ------ 不掉电了  但进系统后使用几分钟就蓝屏报错 看电影的话更快  蓝屏内容如下
hardware manufacturer
call your hardware vendor for suppurt
the system has halted
本来是掉电 换电容后变成现在的故障蓝屏 那索性再并两个电容上去 -----结果驴还是驴 马还是马
换个cpu试试吧 依旧     店里忙 为了省时间 少费神
上论坛搜搜看吧  搜到一看 还不少 有桥都换过的 都没解决  看来是通病了还且是个硬骨头
看来想偷懒不成了  既然是换过电容后故障变了 而且好多人换过桥没好  那就还应该把枪头对准cpu供电
心想是场管性能不良还cpu电源管理芯片不行等等了  看场管不顺眼 索性两组都换了
结果好了 。。。
淮安的生意又淡了 第一次发帖  觉得有点帮助的加点分吧  靠每日签到太难过活了
发表于 2013-9-9 22:39:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
英文的意思是什么?电压不给力
发表于 2013-9-9 22:40:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次遇到直接秒杀了它
发表于 2013-9-9 22:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2013-9-9 23:01:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是0000007B这个代码啊,是的话你就亏了这个就是叫你改模式的
发表于 2013-9-10 09:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵 这个地球人都知道
我这直接报错
发表于 2013-9-10 12:01:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哇靠,上来换了场管就好了。真特么幸福哇
发表于 2013-9-10 14:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
JLUO 发表于 2013-9-10 12:01
哇靠,上来换了场管就好了。真特么幸福哇
呵呵 本来想先换电源管理芯片的  家里没有 还有 有一组场馆在散热铜管下面 so。。。
发表于 2013-9-23 14:23:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这问题有好多人都没解决,我下次要试试, 上次跟你一样问题换主板了
发表于 2013-9-23 14:32:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
呵呵```这么好的运气
发表于 2013-9-23 15:11:08 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
供电不稳CPU
发表于 2013-9-23 17:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难是电压不正常
发表于 2013-9-23 18:04:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
NEC电容容易出问题
发表于 2013-9-23 18:08:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
场管一起换就OK了?下次遇到了 试一试
发表于 2013-9-25 19:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也差点放弃了 放弃心里又不甘。。。于是奇迹出现了
发表于 2013-9-25 19:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
恩 管子性能不良了
发表于 2013-9-25 19:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电压开机时正常 蓝屏是忘了测量了
发表于 2013-9-25 19:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
双成富科技 发表于 2013-9-23 18:04
NEC电容容易出问题
刚开始看到的时候也以为是nec 心里还暗自高兴了 以为捡到便宜了
发表于 2013-9-25 20:00:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我上次修到过一个 SONY PCG-61121T的机器  进系统就掉电!刷南桥BIOS 就好的  很是奇怪
发表于 2013-9-25 23:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种情况有的
