查看: 2378|回复: 9
高手教下小弟用点位图
发表于 2013-9-9 21:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
修一华硕P5KPL主板,找到点位图了,打开TSICT点位图软件,找不到放桌面上的点位图,出来的都是英语,奶奶的,不知道哪个是桌面的东西,找一圈没找到啊,小弟学问低,不懂英语,怎么找啊头疼,指教下吧
发表于 2013-9-9 21:15:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
打开的位置都不对吧?要找到“桌面”这个文件夹里面才有,或者你把点位图放在你这个文件夹里面也可以打开
发表于 2013-9-9 22:26:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打开的位置不对,找到你放文件的位置打开,如果实在不行,就直接把图纸放到D盘下面,打开就直接找D盘盘符就可以了
发表于 2013-9-9 22:32:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ASUS的应对好用的 打开对应的点图文件
左下就是原件搜索框 支持放大缩小
发表于 2013-9-9 23:29:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找到点位图文件的地方,把ts快捷方式放到里面,再打开,直接点模型,找到文件夹,点开文件夹里的点位图文件,就是点位图了
发表于 2013-9-10 08:32:39 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
首要找到桌面上的,都是英语,不知道是哪个
发表于 2013-9-10 08:36:30 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
左下就是原件搜索框 支持放大缩小
这个我知道,就是打开模型找不到我放桌面的点位图,都是英语,不知道那个是桌面啊就是这个问题了
发表于 2013-9-10 08:38:27 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
jiajinfei 发表于 2013-9-9 23:29
找到点位图文件的地方,把ts快捷方式放到里面,再打开,直接点模型,找到文件夹,点开文件夹里的点位图文件 ...
就是 找不到我桌面上的点位图,显示的都是英语,也不知道是哪个,
发表于 2013-9-10 09:33:52 | 只看该作者 来自: 云南红河州弥勒县 来自 云南红河州弥勒县
点位图都有配套的说明和打开的软件,如果你的软件不是这个品牌的就打不开本点位图。
发表于 2013-9-10 11:47:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
建议系统学好点,文件的路径先搞懂吧{:soso_e113:}
