查看: 8556|回复: 51
G31T-LM滴滴滴响,分享CPU座子过孔断线维修方法!
发表于 2013-9-9 20:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
       主角就是精英代工的一块联想G31T-LM
故障:开机滴滴滴响,没复位
起初这板子给我修过,一样的故障现象,维修思路借鉴此贴:ECS G31T-LM高难度维修,经典教材贴!不看后悔!
http://www.chinafix.com.cn/thread-654516-1-1.html
      看了上面这位高手的帖子你就应该知道,这板子断线的厉害,我手上这块上次也是,是A17吧好像,有一段时间了,具体不怎么记得了,也是断线,现在又来了,同样的问题。
     有了第一次,这次轻车熟路,上假负载直接打阻值,果然问题还是断线引起,查到D22阻值偏大,但不是无穷大,打了后面所有能测试的测试点,没有一个是跟D22通的。
     麻烦来了,只有图纸没有点位,我的思路很简单!既然上次断线那边是地址线,那么基本排除,这次是数据线断了,所以重点查另外一边,中间过程就不多说了,一个一个的戳啊!上个图:
这是修好后拍的,看过孔点戳的痕迹就知道有多辛苦了吧,,,下面的连接线是上次维修的A17吧,上面的就是今天的新故障,数据线D22过空断线了,不知道大家看了之后知不知道我是怎样修复这种过板子断线的。。。
其实我的思路很简单,先用表笔,很尖的那种,对着这个孔插进去,再去打两边的阻值,如果阻值正常了,那么就好办了,找根细一点的线,涂上锡让它变硬!
接下来就是你们都懂的~使劲对着孔插进去~~,插进去之后打这跟线跟D22的连接稳不稳定,然后剪断多余的线,用烙铁烫一烫,然后拔一拔,你会发现很紧,因为前面你用表笔戳的时候把里面戳的可以粘锡了!现在你用一根上了锡的线插进去,再烫一下!什么结果?
肯定是线跟孔焊上了啊。。。。。哈哈,CPU座子下面过孔断线的就这样修复了。。。。。简单吧!
阻值正常了:
   然后上机:
板子修复,这样的板子确实需要耐心去搞,希望这样的经验能够帮到各位,像这种CPU座子下面过孔断线的也能修复。
觉得对你以后修座子过孔,或者类似不能两头飞线解决的过孔断线一点帮助的话,加点分鼓励下是啵~{:soso_e154:}{:soso_e154:}{:soso_e154:}{:soso_e154:}
补充内容 (2013-9-10 11:41):
图纸在七楼,传不了那么大,只能分包,这么好的经验分享给你们也不加分。。。
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
撸哥 + 10 很给力!
xiaoboi999 + 10 很给力!
zhouyuazj + 10 赞一个!
沉默无语 + 10 赞一个!
yuzhengfu + 5 赞一个!
发表于 2013-9-9 21:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享好技巧。相信很值得大伙学习。
发表于 2013-9-9 21:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个确实是经验啦,居然又学一招,这样子的板修起来很辛苦的。
发表于 2013-9-9 22:36:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很惊险啊。。
发表于 2013-9-10 09:41:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在也有一块,也是这故障,正在搞,楼主能分享一下你的图纸吗
看图纸没用啊,有点位差不多,图纸论坛有的,善用搜索  详情 回复 发表于 2013-9-10 10:53
发表于 2013-9-10 10:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-9-10 11:39:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
既然有机友问,那就分享到底,图纸: 精英代工联想g31t-lm v1.0.part2.rar (1.18 MB, 下载次数: 72)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-10 13:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一块和你一样的板子  那个帖子也看过  我打假负载数据 地址线 对地都一样!还不知道怎么修的 但愿不要复位线发霉!
发表于 2013-9-10 21:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是多层板,这样做不会搞到板层间线路短路吗。
发表于 2013-9-10 21:43:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天没分了,加完了,明天给加上,过孔断线,真的不是很好修啊
发表于 2013-9-11 10:46:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你说的那个帖子的那个人是高手呀,很牛, !!
发表于 2013-9-11 10:50:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这确实是个好办法,775座加焊成功率不高。
发表于 2013-9-11 11:49:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
过孔断线 我的话找一辈子也找不到
发表于 2013-9-11 16:00:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
高手就是不一样,
发表于 2013-9-12 22:14:06 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
向高手学习,品牌机主板是不好修
发表于 2013-9-12 22:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你的意思小弟没明白透,意思就是那空断线了,使劲扎进去,弄个铜丝焊锡,,,,进去,,,,加热是吧
发表于 2013-9-13 07:35:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主好招式  学习了
发表于 2013-9-13 09:30:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
上次遇见一个北桥下面空点的,被我扎通了
发表于 2013-9-13 14:49:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
就害怕板层短路,
发表于 2013-9-13 22:22:27 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
修这个板真费劲
