查看: 7580|回复: 34
THINK E520 风扇报错
发表于 2013-9-9 20:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
E520 板号LGG-1 待机高,无3,5V更换D95280后,开机正常但是报错Fan Error,新购一个风扇故障依旧,正好手头一个E420调换依旧,风扇引脚电压区别就是第一脚FAN_PWM正常的是1.0V,这个报错的是3.3V。测量两个主板的D2802两端电压一样,更换 u2801不解决。如图:求解。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/124577593/QQ/WinTemp/RichOle/4K@4%]K2%XZJ6(GIW`T{FHU.jpg
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/124577593/QQ/WinTemp/RichOle/[{7VK$BY7[`JJ{%U((BE5_1.jpg[/img]
发表于 2013-9-28 11:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主可以改一个风扇3.3v常转,基本没什么问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-16 15:04:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2013-9-16 12:05:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
LZ你的机器修好了没有。。我被这个机器搞崩溃了
发表于 2013-9-13 08:33:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
高手都出来给指点一下啊,这个还要保留啊。还没解决。。。。。
发表于 2013-9-10 16:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是呀。。怎么就没有人修出来么
发表于 2013-9-10 16:03:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这么多说有问题的,怎么没有人解决吗?出来分享一下啊。
发表于 2013-9-10 09:43:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IBM 风扇很难解决的。
发表于 2013-9-10 09:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的E420和你的情况差不多啊。。怎么就没有人解决呢
发表于 2013-9-16 15:08:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U2801的8,9PIN测一下,问题在这里!
发表于 2013-9-16 15:37:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这俩脚确实有个不对,但是不知道怎么引起得了。
发表于 2013-9-16 15:48:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
FAN_PWM是EC控制的 再把数据传给BIOS
发表于 2013-9-16 15:49:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也遇到这个问题,晕死了,怎么搞
发表于 2013-9-16 16:26:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
忘了说了,EC,BIOS都换过,不解决。正如楼上所说我的也是8,9pin不对,可是还是判断不出来。和SML1_DATA,,  SML1_CLK这两个信号有关系。
发表于 2013-9-18 19:37:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
SML1_CLK是干什么的呀?我这个没波形
发表于 2013-9-19 08:55:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也不是太了解,我测的是电压,我觉得应该是识别U2801的时钟吧。
发表于 2013-9-19 10:25:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经常遇到这种问题!有能解决的吗?
发表于 2013-9-29 08:59:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
怎么改啊?不会啊,改了不报错啊?
发表于 2013-9-29 09:04:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好像think有监控芯片的吧?你看看图纸啊
发表于 2013-9-29 09:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liyali 发表于 2013-9-29 08:59
怎么改啊?不会啊,改了不报错啊?
电压端接一个10k电阻然后接5v,我改过不报错
是怎么改啊 能具体说一下吗 我改了一样报错啊  详情 回复 发表于 2013-10-1 16:07
