查看: 2756|回复: 8
联想3000 G430开机掉电
发表于 2013-9-9 13:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想3000 G430开机掉电,客户说半年没用了经常开不了机  试了下开机0.8掉电  拆开看了下风扇处有进水一样清理干净了,也没发出有损坏无件  拆下CPU就不掉电了 CPU电感有电压  现在开机裸板0.57掉电哪位大哥给点思路
联想 G430 LA-4211P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
JLUO + 2 图纸分享
发表于 2013-9-9 13:24:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先换cpu,超级电容(如果有),cpu供电
发表于 2013-9-9 13:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-9-9 14:46:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看cpu复位信号收到没/量下cpu和北桥的数据线电阻正常不
发表于 2013-9-9 15:00:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉还是CPU  有电压没出来  对照图纸  看看CPU其他电压  正常么
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2013-9-9 16:02:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
cpu电压正常码
发表于 2013-9-9 20:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器我刷过BIOS后发现电流下来了,接外显不显示  拿到同行那只用示波器全部量一遍  说接屏才能显示收了我150
发表于 2013-9-14 00:14:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu电压出来了吗,如果出来了就测下南桥接到的几个pwrgd信号是不是正常,一个一个测呀,别偷懒哦
发表于 2013-9-14 00:20:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu电压出来了吗,如果出来了,就测下南桥接到得几个pwrgd信号看是不是正常,一个一个测,可不要偷懒哦
