- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-13
- 精华
品牌机上的板子 MS-7067(848P) 电压都正常 上CPU不上内存不会复位但内存一直报警 上内存 就显卡报警并且一直复位 复位灯不亮 上了显卡 显卡不报警了 一显示联想的画面就自动重启了 用的是 MS-7芯片...请教是BIOS问题 还是这个芯片控制的问题..?
奇怪..又发现一问题...开始没注意 后来多开了几次 发现刚开机的时候CPU风扇转的特快 亮电压 是12V供电 后来上内存之后 不断重起的时候 电压只有5V风扇转速明显不正常 风扇接口边上有一管子 APM2054 量了一下电压 只上CPU风扇转的快的时候左脚电压 竟然有22V 中间脚和右脚都是12V 中间脚接一个W83391TS 后来上内存 一直复位的时候再量 左脚 6V中间12V右脚 5V 汗 咋会事的
[ 本帖最后由 小雷子 于 2008-9-27 14:30 编辑 ] |
