查看: 2789|回复: 18
联想B460换U大短,无思路
发表于 2013-9-9 11:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天遇到一怪问题,联想B460换U大短。
原故障:插电大短,是CPU供电上管和330滤波电容击穿,换后OK。
接下来上U测试所有电压正常不跑码,裸板电流上到1.1几A然后一点一点往上加。考虑此板原来20V直接到了CPU供电,怀疑U烧毁,换U测试,装上U触发瞬间大短保护,再自动触发,U确认是好的,又换回原机U测所有电压还是正常的。
以前没见过此情况,不明白是怎么回事,望高手给个思路。
谢谢!!!!
发表于 2013-9-9 11:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种我遇到过,最后干桥好了~
发表于 2013-9-9 12:06:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个真的有点不明白了。再换一个U看下,是不是原来的U坏了,导致U没有真正工作起来
原来的U是坏的,我换U测试就有瞬间大短,郁闷呀,没思路  详情 回复 发表于 2013-9-9 13:31
发表于 2013-9-9 12:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没看到 LZ 到底 怎么回事
发表于 2013-9-9 13:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2013-9-9 14:53:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该还有大短路 之前他的u供电不了  换了好的上去之后就体现出来了
发表于 2013-9-9 16:25:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上管没换好
发表于 2013-9-9 16:28:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
u 有问题啊
发表于 2013-9-9 16:31:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MOS管短路了吧
发表于 2013-9-9 17:05:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你还新U 瞬间大短·····还能自动上电?是不是你 可调电源的 电流安数没调好?
发表于 2013-9-13 08:30:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
仁宝代工吗,将上下管,滤波电容按图纸上面更换相同型号
发表于 2013-9-13 08:32:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把Vcore芯片也换掉
发表于 2013-9-13 08:41:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
将上下管,滤波电容更换掉
发表于 2013-9-13 09:00:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看楼主只换了上管跟电容吧?我想问为么不把CPU供电芯片换了?
发表于 2013-9-13 09:32:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
把上管和供电芯片一起换掉能好百分之70
发表于 2013-9-13 09:36:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU有两路供电
发表于 2013-9-21 23:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大家的帮助,此机已修复。是更换CPU供电芯片好的。
发表于 2013-9-24 13:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个机子 的问题很多啊  待机IC  bios  cpu上管
发表于 2013-10-7 18:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,最近也在为上U大电流郁闷呢
