查看: 2687|回复: 3
HP EVO 410C主板的BIOS密码芯片是哪个?
发表于 2008-9-27 10:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一台HP EVO 410C机器,开机要求输入密码,拆开主板,在32脚主BIOS芯片附近没有发现相关密码芯片,倒是在背面的时钟芯片附近发现U43:PI5C-3305L一个8脚芯片,请问此芯片是否是密码芯片,如不是,请高手赐教。
发表于 2008-9-27 11:27:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也想知道。。。
发表于 2008-9-27 21:28:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
2-Bit Bus Switch with
发个此芯片的PDF资料给你看看,肯定不是这个芯片.这个芯片是一个2-Bit Bus Switch with
Individual Enables总线的开关.
PI5C3305L.pdf
38.69 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-28 10:04:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
感谢楼上的贴上PI5C的PDF,BIOS密码已经破解了。这款老机器只要将电池拔下,就会自动丢失BIOS设置的。不过从技术的角度,还是想弄清楚此款机器的密码芯片是哪个?
