查看: 2607|回复: 15
HP G4
发表于 2013-9-8 20:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
接一台HP  G4    插上可调电源待机0.003  3秒后电源接口灯亮 待机电流上到  0.022  触发电流到0.024   指示灯 不亮    无3 5 v    3v电感对地95欧  后继微短! 可调电源调到 3.3V  5A   烧了半天莫不出来!烧鸡电流0.146  !遇到这样的情况怎么办?烧不出来,有什么好办法么?
发表于 2013-9-28 17:49:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么多没人回他啊   我也遇到了
发表于 2013-9-28 19:14:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这就要看情况了,1保护隔离  2 3.3V5V本身问题  3后继就是第三层电路  这3种情况都可能导致不开机,用万用表查吧
发表于 2013-9-28 20:01:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
指示灯不亮,先看充电芯片是否输出ACAV。35V芯片的线性电压是否输出。再看EC供电是否正常,有没有输出S5-ON。有示波器可以打下EC的时钟看是不是桥的问题
发表于 2013-9-29 10:09:32 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看一下3/5vpcu正常不,正常看susb#与SUSC#有没有!
发表于 2013-10-22 11:23:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
q我的也是这种情况你的好了没有呀
发表于 2013-10-24 09:25:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    只能耐心的测下了
发表于 2013-11-16 14:56:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刚接到一台准备修起来呵呵
发表于 2013-11-18 12:35:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哎~~我的还没修好了~~~测得1.8V电压没出来~~~条件都测了正常~~换了片子还是不行~~~EC也发出开启电压~~就是不出~~~郁闷 楼主修好了没
发表于 2013-11-18 12:48:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉后继电路可能性大点
发表于 2013-11-18 20:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能沿着那条信号一个个拆
发表于 2013-11-26 13:34:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好家伙  我也有一台啊
发表于 2013-12-3 12:08:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
95算是正常吧不要纠结这个问题!查查芯片的条件.
发表于 2013-12-14 15:13:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
告诉你信息。你量一下隔离保护。肯定是19v进去。,只出来16V ,控制级中有5V 而且在跳动。这样就导致灯闪。。。。。。
发表于 2013-12-14 15:42:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你吧这个问题处理了就正常了。3V 90个值也正常。。。
发表于 2013-12-18 11:01:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我现在也有一台 开机亮一下就不亮了  无思路
