查看: 1854|回复: 9
加显卡不过内存
发表于 2008-9-27 10:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一块GA-K8NE主板,不加显卡能正常跑码,加上显卡就不过内存,重复跑C1。
内存电压。时钟正常。BIOS刷了,也一样。    没思路了     该咋修
[ 本帖最后由 爱玩的人 于 2008-9-27 10:58 编辑 ]
发表于 2008-9-27 11:23:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-27 13:22:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换一下显卡槽旁边的小三极管!~好像是1AM
发表于 2008-9-27 14:47:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换下那个小三机管不行就` `
桥的事了 ~
发表于 2008-9-27 16:23:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
点行NF4的板子,
这个NF4的板桥最爱开焊,就是桥的问题不插显卡码全过
发表于 2008-9-27 21:30:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换张显卡或者条子呢
会不会过?
发表于 2008-9-27 22:04:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我遇过很多这种情况,最后都是修显卡好的,只有一回是内存供有问题
发表于 2008-9-27 22:05:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
错了,是显卡供电!还有看看电源接口旁边的小三极管有没有坏
发表于 2008-9-27 23:00:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果你的显卡上的小电容掉了一个的话检不到显卡的话也会当C1
发表于 2008-9-27 23:45:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给大芯片加焊就好的啦
