查看: 1579|回复: 0
昭阳E43A 奇怪问题!
发表于 2013-9-8 13:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
笔记本打雷击了。拆开后换了网卡! 喇叭也坏了!  定了对原装喇叭回来上好就烧了。自己焊了对耳机到主板上,开机啥事没有,难道笔记本喇叭还没这两块钱的耳机好吗!  这是求助1! 求助2,笔记本换了网卡,用适配器能检测到网卡! 拔了适配器就提示您的网卡已经安全删除! 系统的节电模式已经改了。但是只要用电池有线网卡就发现不了!开机提示让进 ctrl+S但是以保存就死机,发现网卡边的24C02坏了。也不知道是干啥用的! 找个了换上也没法找到程序!也没刷! 现在就是用电池,网卡不能用! 用适配器没事! 求高手给指导指导思路!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
