查看: 2381|回复: 9
外国500w电源
发表于 2013-9-8 09:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天收到一个500w电源,不知道是什么牌子的,硬开机风扇转速慢,风扇里面的指示灯一闪一闪的(正常常亮)所有电压均不正确 波动很大 不知道修那点啊!!!望大神指教!!!
发表于 2013-9-8 10:52:13 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先测5VSB,正常在测12V多的待机电压,应该都是16V左右样子,有的话在看这个电源负载输出多少V的电压,你的电源是什么方案的,就是什么IC我们好出主意~
发表于 2013-9-16 02:27:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我猜多半是线路板腐蚀严重或待机+5V的滤波电容失效。
打开电源后就会看到了。
发表于 2013-9-20 10:46:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
打开电源看一下是不是电容的问题
发表于 2013-9-20 15:13:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大功率旧电源先看看电容
发表于 2013-9-22 19:08:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看看电解电容有没有鼓包。。。
发表于 2013-10-3 23:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持电容爆
发表于 2013-10-4 00:13:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有的是你说的这样,但有的不止这样,还有一些电阻变大了。
发表于 2013-10-4 00:15:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有的是电容不行了,有的是电阻也变什了就会产生这样的结果。
发表于 2013-10-4 09:46:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先拆开看看再问吧。。。看电容,还有就电路方案
