查看: 3651|回复: 21
MT做SF跑到0039不过关,请老大帮拖
发表于 2008-9-27 00:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
开自校了.没关流程(不知那些该删,那些该删,所以全不关) , 跑到如图,看:
发表于 2008-9-27 00:16:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
cylinder这项里面的数字(最后一位)不断的在0和1之间徘徊.  总是过不去.现在怎办啊? 救命啊!
发表于 2008-9-27 11:18:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
零晨1:30分断电,重新再做SF.,待它跑到第11步就去睡了, 现在起床看终端看到如图,不知是否做完? 不会看.
发表于 2008-9-27 12:51:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也没见着兰色的箭头,今早起应开机看就是这样的了.
盘应该就没转了.
发表于 2008-9-27 14:56:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不用回写LDR?模块?模组吗?
把盘接到那里再开VCR?
是接到PC3000上还是直接接到主板的IDE口上?
VCR不会用,一会你教我.
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-9-27 14:58 编辑 ]
发表于 2008-9-28 18:29:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这个是什么型号的硬盘
到了0039
你全盘搽除 然后扫描
还有坏到的话
GP清了
在SF
发表于 2008-9-29 02:11:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
MT的4D盘子. 就是之前和你说的情况.
发表于 2008-9-29 11:08:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
老师大件事了.  昨晚把这个盘子装系统, 装完系统后把文件复制过来这个MT盘时提示“读取错误”,用一个硬盘检测工具HD Tune 测,没测完就指示读取失败中止。
老师什么问题呀?
发表于 2008-10-1 12:01:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
老师, MHDD扫描有很多地方停留时间很长过不去.有很多红色X的.
发表于 2008-10-2 02:41:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
老师请看我上面两贴,  看完给我意见. 老不见你上网.怎解决?
再看我下图,每次做SF到 CYLINDE  58221 就过不去了? 估计是盘面的坏道.  应怎处理?
发表于 2008-10-3 12:08:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查过头没有
如果头坏了,你做SF怎么做的过!
发表于 2008-10-3 23:39:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回版主,头检查过了。写测试通过。应该没问题吧。
发表于 2008-10-4 12:26:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
坏道太多了
看看是哪个头规律红绿
或者哪个头上的缺陷过多
然后关磁头在重新做  SF
发表于 2008-10-5 00:02:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把3头砍了,  但在做SF时还是过不了这里呀, 看图吧.
发表于 2008-10-5 10:33:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
最终还是跑不过. 失败了. 下一步应怎办?
发表于 2008-10-5 22:07:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换固件
在砍3头
在做
发表于 2008-10-5 22:08:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
老师,我没有这个固件,能给我一个吗?
发表于 2008-10-5 22:13:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手头没固件
你在论坛搜索下
论坛应该有的
发表于 2008-10-5 22:15:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
老师,这个流程不需要更改对不? 换了固件后直接开SF就行了对不?
发表于 2008-10-5 22:17:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的
