查看: 18704|回复: 37
求助:索尼WIN8电脑装WIN7
发表于 2013-9-7 22:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一台SONY SVE151E11T电脑,出厂预装的是WIN8系统,顾客使用不习惯,想改WIN7,拿到我这。话说WIN8电脑装WIN7我也装了好几台了,就想着也不难,无非就是更改下设置吧,通过长按ASSIST键进入BISO设置,里面可更改的地方少的可怜,只有几项,进设置后BOOT MODE项为UEFI,改为LEGACY,找二项DEVICE BOOT为关闭改为开户,之后插入U盘可以进入PE,进PE后用DISK GEN快速分区,但是每次分区都会在硬盘最前面多出一个UFI的分区出来,之后通过GOSHT安装系统和安装版WIN7安装都不行,开机出现提示启动失败的英文,有没有人碰过这个本子?求解决方案,论坛有个和我停个故障差不多的,发个链接大家参考下:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=604338
发表于 2013-9-8 13:28:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞定了,BIOS的设置没错,ChenYang.W说的是正确的,确实是硬盘模式的问题,改过来再分区就不会多出两个分区了,唯一遗憾的是看到同行这个电脑改WIN7收了300,而我只当普通的收费80,亏呀,下次碰到WIN8改WIN7直接报价300,呵呵,谢谢大家了
发表于 2013-9-7 22:18:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该把Secure Boot设置为“Disabled",索尼的BIOS设置就这么点吗?真够少的,你再试试看。
把Secure Boot设置为“Disabled"后,没法从U盘启动  详情 回复 发表于 2013-9-7 22:26
发表于 2013-9-7 22:19:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
对了,还要把硬盘分区模式改成MBR的
正解  发表于 2013-9-8 09:26
BIOS里面没有硬盘分区模式的选项,DISK GEN用的快速分区也是MBR模式的,但分区会自动生成一个UFI分区和一个空白区,分区后看到重建硬盘MBR是灰色的不可用  详情 回复 发表于 2013-9-7 22:29
发表于 2013-9-7 22:26:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
它是要长按ASSIST键,再弹出一系列选项,BIOS里面看不到U盘  详情 回复 发表于 2013-9-7 23:00
不是吧,没法从U盘启动?怎么这样呢?按F11试试  详情 回复 发表于 2013-9-7 22:30
发表于 2013-9-7 22:29:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
chinarenzhy 发表于 2013-9-7 22:19
对了,还要把硬盘分区模式改成MBR的
删除所有分区后,保存.再改模式.  发表于 2013-9-8 09:26
一般WIN8系统的分区都不是MBR的,需要用工具转化成MBR的,我说的是转化硬盘分区式,不是BIOS里面的设置,就是用DISKGEN转。  详情 回复 发表于 2013-9-7 22:34
发表于 2013-9-7 22:30:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-9-7 22:34:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zyp77520 发表于 2013-9-7 22:29
BIOS里面没有硬盘分区模式的选项,DISK GEN用的快速分区也是MBR模式的,但分区会自动生成一个UFI分区和一 ...
正解  发表于 2013-9-8 09:25
我已经用DISKGEN全盘重新分区了,原选的分区统统删了  详情 回复 发表于 2013-9-7 23:01
发表于 2013-9-7 22:35:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接低格   一小段  在分区装
你们乱来  发表于 2013-9-11 09:31
试试 再说呀 ,我原来都遇到过华硕出厂原装win8的不管怎么分区重装,重启又变成原来的分区了,只是文件没有了,一惹我, 直接底格,在重新分区ghost就行了  详情 回复 发表于 2013-9-8 10:38
这个方法是不对的.  发表于 2013-9-8 09:25
兄弟为什么要低格呢?是硬盘里有文件保护不成?重新分区都删不掉的东西?  详情 回复 发表于 2013-9-7 23:02
发表于 2013-9-7 23:00:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2013-9-7 23:01:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
chinarenzhy 发表于 2013-9-7 22:34
一般WIN8系统的分区都不是MBR的,需要用工具转化成MBR的,我说的是转化硬盘分区式,不是BIOS里面的设置, ...
发表于 2013-9-7 23:02:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
重庆小赖 发表于 2013-9-7 22:35
直接低格   一小段  在分区装
发表于 2013-9-7 23:07:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
刚才百度了下下这电脑,有个这样的回答,不知道是不是真的:
这个要先解锁,因为硬盘旁边有个芯片给硬盘加密,不给乱装系统,厉害的自己的解锁搞出密码,不会的拿去电脑城搞,电脑城一般会拆机把你的电路焊接一下,直接吧硬盘绕过那个加密芯片,这个比较方便可是没有保修了,还有就是软件解密猜出密码给你解锁,我师兄帮我们喊收60,40是解锁用的,他说电脑城直接给你改主板,收两百,你懂的
很少有这种可能性  发表于 2013-9-8 09:27
发表于 2013-9-7 23:40:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把硬盘拆出来到其他电脑格式化以后就可以了啊
我怕会不会装回去又会自动生成EFI分区呀?  详情 回复 发表于 2013-9-8 08:19
发表于 2013-9-7 23:58:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
WIN8换成WIN7,我的办法是先用WIN7的安装盘重新分区,格式化,然后重启用U盘GHOST就行了。
我原来也是用光盘分区,然后在用U盘GHOST,现在我用电脑店PE,轻松装W7/W8,有兴趣的朋友可以试试。  详情 回复 发表于 2013-9-8 09:00
安装盘分区和DISKGEN分区有什么区别吗?现在主要是一分区就自动生成两个小分区出来,就砂能建立MBR引导  详情 回复 发表于 2013-9-8 08:20
这方法有点绕,但是最实用的。安装盘一分区原来的EFI分区就没了。  发表于 2013-9-8 08:15
发表于 2013-9-8 01:09:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硬盘是多大的呢 换换其他分区工具试下
发表于 2013-9-8 08:19:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2013-9-8 08:20:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2013-9-8 08:55:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2013-9-8 09:00:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2013-9-8 09:02:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有可能是AHCI模式引起的,WIN8默认是IDE模式。。。。
