查看: 2066|回复: 3
ACER 4732开机黑屏
发表于 2013-9-7 18:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
转修过来一台ACER 4732,插上可调电源按下开机键,电流上到1.3左右停住不动,测各电压正常都出来了,经过反复开机测试,偶尔亮一次,不到五秒就花屏;凭经验感觉应该不是主板问题,找了根二代内存换上,故障排除。拿过原机内存用洗板水猛清洗一遍可以进系统玩一个小时,到此百分百肯定是内存引起的了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
金格 + 2 原创维修贴
发表于 2013-9-7 18:43:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存坏了引起花屏我也有遇到过
发表于 2013-9-7 18:58:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇到过
发表于 2013-9-7 19:51:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修台机,遇到比较多的内存引起的花屏
