查看: 3569|回复: 10
清华同方K41H 待机0.016不触发
发表于 2013-9-7 16:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
清华同方K41H 待机0.016不触发 I5,独显
拆机,测3 5V正常
开机按键0.69V 不正常!!
拔掉3.3小电子,接电自动触发,跳变好次到1.3A掉电又自动上电跳变后1.6A左右,亮机
补充内容 (2013-9-15 09:23):
这不是放电好的,,,开关电压被拉低,去掉了一个与之相连接地的小电阻后,修好的
发表于 2013-9-7 16:01:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换
发表于 2013-9-10 13:35:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机已经修复
发表于 2013-9-14 12:31:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-9-14 13:10:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
2012刘和平 发表于 2013-9-14 12:31
兄弟你修了什么?具体是哪里出问题了?求分享
人家都说的这么清楚了,BIOS电池放电搞定
这不是放电好的,,,开关电压被拉低,去掉了一个与之相连接地的小电阻后,修好的  详情 回复 发表于 2013-9-15 09:23
清华同方K41H 待机0.016不触发 I5,独显 拆机,测3 5V正常 开机按键0.69V 不正常!! 拔掉3.3小电子,接电自动触发,跳变好次到1.3A掉电又自动上电跳变后1.6A左右,亮机 补充内容 (2013-9-15 09:23  详情 回复 发表于 2013-9-15 09:23
发表于 2013-9-14 15:49:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3.3V小电子?那个不是3V吗
发表于 2013-9-15 09:23:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机,测3 5V正常
开机按键0.69V 不正常!!
发表于 2013-9-15 09:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-9-15 09:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的意思是电阻坏了 阻值变低了吗  电阻好像不是这样的性质哦
发表于 2013-9-15 09:28:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没说完啊 呵呵 是不是电容哦 楼主仔细看看
发表于 2013-9-18 09:43:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是电阻坏,楼上有朋友也修到一台一样故障的,也是电阻坏,通病!
