查看: 3292|回复: 1
高压包旁边的高压电容,不知道多大容量,胜利vc97测量不会读书,求朋友指点!
发表于 2013-9-7 15:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
方正显示器,一个高压包带4个灯,高压包旁边有个小蓝色瓷片电容烧糊了,标记“SL 3D 3KV“
百度上说: SL是厂家的牌子,容量3 PF,D是精度,正负0.5 。3KV是直流耐压3000V.”
1  手痒买了块胜利vc97但还不会用,这样的电容是不是不在他的测量范围内啊?说明书讲可测量 4nf~200uf
2  在别的高压版上相同位置找到一只标记”5 6kv“的电容,形状颜色一样,电容档测量显示7nf,(烧糊的也测量了,都是13nf)。但主要问题是不知道数据准不准。 不过换上这只6kv的电容,显示亮了,测试半天没事。
问题:
1  两个电容参数怎么看?
2  vc97能测量他们吗?
3  这个位置的电容做什么的?跑线得知这个电容并联在高压包次级两个输出脚。每个输出脚并联两个灯,每个灯接口都串联一只标记”sl 47j 3kv“的电容。
发表于 2013-9-7 18:25:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚才看了下类似电路图,高压包旁边的电容也就几个皮法,串联到灯座的几十皮法
