查看: 3128|回复: 12
明基19显示器彩屏抖动
发表于 2013-9-6 17:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
问下这是什么现象,叫什么名字,如何处理,截图怎么会和显示的效果一样呢……
补充内容 (2013-9-7 08:52):
这是两张截图在另一台显示器上看果然正常,抖动的彩图左侧有很明显的抖动现象,下面的车友明显的彩色竖条
发表于 2013-9-6 18:04:07 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
嗯、。?看不到抖动啊
发表于 2013-9-6 18:04:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看看高压给的电压稳不稳
发表于 2013-9-6 18:16:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好像是进入工厂模式了吧
发表于 2013-9-6 18:17:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压电压不稳或者电容换下
发表于 2013-9-6 18:45:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
只有彩色下是这样 ,黑白屏没发现或是不明显吧(开壳后,发现8颗体积较大的鼓包电容,小体积的表面正常,正常点亮,就是这样了)
发表于 2013-9-6 19:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是屏幕保护了
发表于 2013-9-6 20:11:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是驱动板问题吧
发表于 2013-9-6 22:02:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大神么专业点啊
发表于 2013-9-7 09:21:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2013-9-7 09:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你自己都说了有电容鼓包了先换了。。明显的电容不良供电不稳,,另外你别拍抖动的照片了。你拍不出来的。除非视频。
发表于 2013-9-7 21:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
都换了还不稳定么? 有结论了。。。。结果是不知道那个大哥把后三位屏线给折断了。。。没注意。。。。哎
发表于 2013-9-8 15:24:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
也有可能是灯管打火嘞
