查看: 2183|回复: 7
有一台长城显示器,老是自动向左右两边伸缩。
发表于 2008-9-26 19:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一台长城显示器,开机老是自动向左右两边伸缩,请问高手,这咋整?
发表于 2008-9-26 20:12:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
您可先打开机壳检查一下高压包引脚或高压包附近是否有虚焊的地方,如有重新焊一下就行了!应该是!
发表于 2008-9-27 14:53:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重焊过,没作用。
重焊过,没作用。所有怀疑虚焊的地方全焊过了。
发表于 2008-9-27 16:53:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
应该是虚焊, 看看行宽,升压。
发表于 2008-9-27 17:00:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
修了一台和你那一样的故障,查了几天没搞定 :Q
楼主修好后告诉一声哪坏了..............!
发表于 2008-9-27 21:12:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
往两边跑应该是行电压的问题吧!查查逆程电容看看,另外处理器的相关电路也要查一下!
发表于 2008-9-27 23:11:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该行逆程电容有问题了。
发表于 2008-9-28 08:55:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
电容
一个电容坏了
具体位号忘了 包的
