查看: 12921|回复: 23
又遇到一个风扇转一下就停的电源搞不定啊
发表于 2013-9-6 12:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
本来是没有待机的,待机开关管和几个电阻挂了,弄好待机后又发现风扇转一下就停,肖特基二极管拆下测量,好的,后级输出电解全部换,故障依旧,后来把后级电解电容拆了通电,风扇居然转了,此时测电压除了5V有点低(4V左右),其他都正常,上滤波电容就不行了,求思路,
发表于 2013-9-6 12:48:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习来了  我想学习
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
O(∩_∩)O~注意一下  发表于 2013-9-8 13:13
参与人数 3下载分 -24 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
宇光 -4 严禁灌水
雷动九天 -10 你是来灌水才真
发表于 2013-9-6 18:15:43 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
滤波部分短路?
发表于 2013-9-6 19:23:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没焊错吧,检查一下负电压电路的元件
发表于 2013-9-6 19:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是带载能力低引起的。检查一下开关管基极的加速电容性能或者换新的(4.7~10uF/50V),检查大电解是否良好?其电压是否一致?
发表于 2013-9-7 13:06:00 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
你这个电源是什么方案的?7500+339?还是SG6105?  如果是7500的话,直接把第四脚对地,看风扇转不转,6105的话把第四脚第六脚接地在短接看看能不能启动,如果能启动就是保护了,如果不能启动就测推动电路
发表于 2013-9-7 19:58:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我有个先马的电源,7500 四脚对地,电源工作,但绿线电压有7点几伏,绿线对地,转下就不转了
发表于 2013-9-7 23:08:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天我也遇到这样的问题,后来我把主板换掉了,然后就好了。因为是新手,还没有去系统化的学习。应该和你的情况不一样,
发表于 2013-9-8 08:50:31 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你这个应该是绿线相连的三极管坏了导致PSON的电压高了,或者你测下5VSB如果这个正常基本就是那里的问题, 测相关三极管电路,这个PSON一般用三极管控制的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
见过这种故障这个管坏的  发表于 2013-9-11 06:09
发表于 2013-9-8 10:12:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
非凡小色 发表于 2013-9-8 08:50
你这个应该是绿线相连的三极管坏了导致PSON的电压高了,或者你测下5VSB如果这个正常基本就是那里的问题, ...
这个电源是SDC7500 WT751002   SDC393 组合的,绿线是接WT751002上的,这个芯片我换新的,也不行,边上的TL431 也换了,SDC393  用LM393代换,问题依旧,该查的都查了就是没找到问题
发表于 2013-9-8 13:11:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
非凡小色 发表于 2013-9-7 13:06
你这个电源是什么方案的?7500+339?还是SG6105?  如果是7500的话,直接把第四脚对地,看风扇转不转,6105的 ...
SD6109的,和6105一样吗
发表于 2013-9-9 12:59:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
hsngig 发表于 2013-9-8 13:11
SD6109的,和6105一样吗
这个不清楚不好评价  你可以去查下资料啊  对比功能引脚
发表于 2013-9-9 13:05:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
qq121590269 发表于 2013-9-8 10:12
这个电源是SDC7500 WT751002   SDC393 组合的,绿线是接WT751002上的,这个芯片我换新的,也不行,边上的 ...
PSON相连的电路上有个三极管,不一定是431,431是稳压管,一般是PSON链接到三极管的控制级,或者直接链接到339的,具体看电路~
TL431不能简单的说成稳压二极管(尽管ONSEMI的资料有这种提法),更完整确切的是原设计厂Ti的讲法ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS(可调精密并联调节器),意译为可调精密并联基准。  详情 回复 发表于 2013-9-11 06:19
发表于 2013-9-9 13:46:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
非凡小色 发表于 2013-9-9 13:05
PSON相连的电路上有个三极管,不一定是431,431是稳压管,一般是PSON链接到三极管的控制级,或者直接链接 ...
绿线接WT751002 4脚,灰线接8脚,边上的三级管是TL431,跟绿线不相连,这个管子是好的
发表于 2013-9-10 07:24:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很好啊我学习了啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 不要违反版规
发表于 2013-9-10 13:31:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
灰色是PG线,开机才有高电平的,待机没有电压的。
发表于 2013-9-10 13:33:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你测下431的回路看看。
发表于 2013-9-10 20:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在还是学者,请大神来解释
发表于 2013-9-11 06:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-9-11 09:35:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
宇光 发表于 2013-9-11 06:19
TL431不能简单的说成稳压二极管(尽管ONSEMI的资料有这种提法),更完整确切的是原设计厂Ti的讲法ADJUSTA ...
哦~   见识了,就是可调稳压管的意思
