查看: 4239|回复: 7
联想B460刷BIOS后的一些问题
发表于 2013-9-6 09:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
如题,刷完BIOS后,第一次开机开不了,要重启一下才能开机!而且感觉开机速度也比以前慢好多,还发现一个问题,就是在线看视频会死机(散热都排除了),本机看电影没问题!还有就是系统关机,关不了,还要手动关机,BIOS是在论坛下得,一个EC 的,一个BIOS的,不知道是不是还是BIOS的事呢,我都是一起刷得,跟这有关系?很费解.......BIOS还传不了,我ID传不了2M以上的附件- -
发表于 2013-9-6 10:02:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
感觉你的是程序版本不对吧,那么多问题,多下一两个来试,要么在淘宝买一个确定好的来写也行啊!
发表于 2013-9-6 18:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能没有刷对。
发表于 2013-9-6 19:26:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是BIOS程序不匹配! 继续刷 这机子BIOS确实容易出问题!
发表于 2013-9-6 19:37:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进PE能不能关机,如果进PE可以关机,就可以除除是系统问题了,BIOS的问题可能性会大点
发表于 2013-9-6 20:28:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对BIOS版本不对,更换南桥后我们BIOS都要刷到最新的,不然会出好多乱七八糟的问题。比如关机灯常亮
发表于 2013-9-8 13:38:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换了一个EC的,BIOS的,以前的问题没有了,但是现在 不定时死机,是不是还是BIOS的事呢,怎么就这么难找呢!
发表于 2013-9-8 15:31:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
死机和BIOS关系部大吧查查散热搞好没有
