查看: 9625|回复: 11
HP CQ511显卡供电TPS51511芯片另类维修
发表于 2013-9-6 05:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
型号 HP511
故障 触发0.18左右掉电,掉电后自动触发。一直循环
开工 测无CPU供电pwm 34pin无EN
这个EN来自于显卡供电tps51511芯片的PG脚 再测无显卡供电。
继续测
到tps51511了,发现en被拉低了,只有0.3左右
拆除R9628后前端GATE_3S_R恢复18V 触发0.6左右掉电自动触发。
问题出现在TPS51511,是它拉低了GAT_3S_R
换了一个拆机的51511.故障一样,不想去定配件,也不想在折腾了。
请欣赏最新“立交桥”
当然 这只是试机,实际使用还是需要把电阻重新整理一下,或者耐心一点换个贴片的{:soso_e113:}
发表于 2013-9-6 10:36:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
LZ这样做时序不会有影响?稳定不
发表于 2013-9-6 10:36:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图片怎么是07年的啊
发表于 2013-9-6 10:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的相机日期不对咕~~(╯﹏╰)b
发表于 2013-9-6 11:40:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看到日期是07年的,差点以为自己没睡醒。你这图片发的太另类的
发表于 2013-9-6 12:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相片不大清晰,看不大清楚。
发表于 2013-9-6 15:35:37 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thanks you
发表于 2013-9-6 16:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    不就是个日期嘛    不对就不对了    人家修好机子机可以了
发表于 2013-9-7 02:06:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈。懒人,相机每次拆电池就乱时间,没理会它
发表于 2013-9-7 03:46:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个经常用,神马3.3en,5ven都用过,没电压就飞,能用就ok,基本上没有返修,上次有个3.3en出不来,又没图纸,于是接了个液晶里面12v转5v的模块放里面了,半年后显卡问题返修了
发表于 2013-9-7 09:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么会是显卡电压先出来阿??
发表于 2017-2-26 12:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这么飞线啊,太累了
