- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-23
- 精华
这几天一直都在弄这个机器,弄得很郁闷,现在来求助看大家给点意见,谢谢!
HP CQ40 INTEL独显,板号:LA-4103P,客户刚接到机器的时候是暗屏,他自己在测量高压电压的时候弄短路了然后送到我这里来。拆机上电,待机0.16A,摸到待机芯片发热,量了下条件,VIN正常,REF:0.8V,VREG5只有2.8V,VREG3:0V,这里都不正常就别提开关信号了。直接更换待机芯片后,VIN正常,REF:2V,VREG5:5V,VREG3:0V。5V正常就说明芯片没问题了,打了下VREG3阻值只有20,不对,直接断后续,芯片输出这边450阻值正常,那就很明显了,直接拆掉IO后阻值也变成450。换上新IO,待机出来了,触发亮机了。可是恶梦才刚开始。。。
用U盘启动进PE测试一切正常(无硬盘的情况下),装上硬盘拷机刚开始进系统的时候到桌面就出现黑屏,以为是系统的问题,直接重装了个系统还是一样。现在能进系统桌面没问题,但是看电影或者用鲁大师跑压力的时候一分钟左右就会出现黑屏(无显示)电流到0.9A左右。(中间我换过南桥,新显卡芯片)现在没折了,向大家讨点经验,谢谢!
