楼主: glm7605
[笔记本]
联想Y560 亮一下就灭 维修一例
发表于 2013-9-7 14:11:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不会看图纸
发表于 2013-9-7 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要是赚钱 一切超钱看。。 {:soso_e185:}
发表于 2013-9-7 19:37:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这样修我觉得很到位 到是顺星科技这位 你既然说楼主不知道真正的故障原因 那你想必是知道的 那你可以指教下撒 !若你真的说出个所以然来 大家也会支持你 若是你说不出来 那。。。。 你明白滴!
发表于 2013-9-7 21:21:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
想看看结局。
发表于 2013-9-7 21:35:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我想问楼主,你拿来的屏幕只是尺寸一致,型号一样吗?最主要的屏线接口定义也相同?
发表于 2013-9-7 21:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
赞同LZ先修好才是硬道理,速度就是技术,至于原理可以有空时再慢慢探讨,大家说是吧
发表于 2013-9-7 22:04:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直在说别人这样那样不行,你自己又不能拿出更好的办法来证明,
只要不影响机器正常使用,又能更快速解决问题,改下又什么,做这一行主要目的都是为了修好,收线,又不是搞研发,什么都得弄的那么透彻
发表于 2013-9-7 22:12:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
本来进来想学习学习技术的,看了半天也没搞太明白,还是自己技术不行啊 ,但是一个维修案例,没必要吵成这样吧   呵呵
发表于 2013-9-7 22:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顺星科技 发表于 2013-9-6 07:31
弄半天 全是废话 全是改的 真正的原理还是没弄清楚 学好原理再修吧 这样乱弄胡改 不是长久之计
把机子修好就行,有些时间没必要一定要把机子修的很完美,那样价价高,客户能接受吗?
发表于 2013-9-7 22:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,以挣钱为主
发表于 2013-9-7 22:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
顺星科技 发表于 2013-9-6 13:26
青年好好学习吧 别动不动的就要换桥  研究好了再发帖
顺星兄呀,有什么不一样的分析,就拿出来说说,不要说别人说了,你说不对,但又不能说出你的分析结论
发表于 2013-9-7 22:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
月饼 发表于 2013-9-6 22:25
发表意见可以,请说话别太露骨~~心平气和讨论。
让顺星科技说出真正原因。若对了,大家都可以给他加分啊 ...
同意饼哥所说,只要他说的对,我们大家都给他加分
发表于 2013-9-7 22:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的做法是可以的,机子修好有钱收就行。
但这个贴子,楼主确实没有仔细看图纸。刚才看了顺星科技说的,我也去看了图纸,ENVDD和PANEL_BKEN确实不是PCH桥发出了,是集显和独显切换芯片发出的。
我就不发图,大家看下图纸的23页U65的19、20脚
楼主那为什么不换芯片呢,还有ENVDD那路没修也可以吗?这样改会不会导致屏幕先亮起来了,有的看不懂你这样改的原理,只改一路就好了?  发表于 2013-9-11 10:25
谢谢你的细心 是的 ENVDD和PANEL_BKEN确实不是PCH桥发出了,是集显和独显切换芯片发出的23页U65的19、20脚 但是 他是北桥发出的信号到达 U65的25 26脚INT_PANEL_BKEN INT_ENVDD 但是考虑屏幕能亮一下 可能转换芯片  详情 回复 发表于 2013-9-8 10:16
发表于 2013-9-8 10:05:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
估计桥的哪两个点是不是摔掉了   所以导致的这种现象
他不是桥发出的,楼上一位已经说过了是集显和独显切换芯片发出的  发表于 2013-9-11 10:26
发表于 2013-9-8 10:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
但这个贴子,楼主确实没有仔细看图纸。刚才看了顺星科技说的, ...
但是 他是北桥发出的信号到达 U65的25 26脚INT_PANEL_BKEN INT_ENVDD  由U65转换成ENVDD和PANEL_BKEN 但是考虑屏幕能亮一下 而且进BIOS画面能长时间亮机 可能转换芯片是好的 即使是坏的 我手里也没有转换芯片换上测试 到广州买要3-4天时间
发表于 2013-9-8 10:16:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
额 。。这要说什么呢 祝你的机器好运
发表于 2013-9-8 10:43:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嘿嘿,我也学习学习
会员574291 该用户已被删除
58#
发表于 2013-9-8 14:13:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lz这样能够稳定吗
发表于 2013-9-8 15:15:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
开店修板,是以赚钱为目的,怎么修快,怎么修利润高,而却能修好才是王道,至于那些为了一个电压为啥没出来,整上好几天是那些搞研究的人整的,不然要喝西北风喽
发表于 2013-9-8 15:40:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有些问题不得不另辟蹊跷
