查看: 8989|回复: 22
关于维修联想笔记本电脑一些通病
发表于 2013-9-5 19:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
联想
Y300
北桥发烫
给内存供电的
MAX1715
边上
F1
保险损坏
联想
E200
开机死机,多为
BIOS
刷坏引起的。
联想
Y200
38
不过内存多为
BIOS
损坏。
联想
E390
关机死机
南桥问题
联想
E390
19V
短路一般是电容和二极管击穿联想
E390
E420A
外观一样,
联想旭
150
CPU
供电芯片易虚
联想
125
开机画面死机,大多时南桥虚焊
联想的机器
IO
易虚
联想的内存接口易虚
联想的机器
BIOS
爱坏。
联想的机器电源口爱坏
联想
SL400
暗屏
高压板主供电
19V
短路
滤波电容坏
联想
E23
故障:有待机不开机
维修:
51120
发烫,很多人换了还是发烫。实际上发烫的原
因是
3V 5V
连在了一起。经查为
U54
坏引起,把它去掉或换一个即可。
联想旭日
150
,开机会黑屏,有时可以开机,有时开不了机,测
CPU
有时无工作电压,加焊
ADP3205
,故障排除。通病。
联想
N440
笔记本
故障基本是有触发,
电流上到
0.3A
左右,
点不亮,
测试的主板的电压,
3.3 5
1.05
等电压出来了
VCCORE
无,
内存电压
1.8V
只有
0.3V
左右,
内存供电芯
TPS51116
电路图
查周围电路,
发现第
8
脚的
VCC
只有
0.8V
左右,
本来应该是
5V
的,
看来是这里
的问题,由于没有这个主板的电路图,跑这个
5V
也跑半天,跑不出所以然,只有把这个
5V
的一个保险断掉,从另外出飞个
5V
,搞定,三台机器基本上都这个
5V
没有,造成,点不
亮,这个也是通病啊
联想旭日
125F
通病
开机自动加点,电流跑到
0.64
左右。插上诊断卡很像是不过显卡,显
卡是
SIS
的。刚开始很怀疑是显卡问题,用示波器测量
BIOS
没有完成多次跳变,刷
BIOS
故障解决。
联想
C366L
的笔记本现像是电流正常到
1.2
后,屏不亮,
USB
接口电容
C6
短路。
旭日
C467A
故障:加电无显示
USB
小板电容
C4
短路了。
联想
10041
待机
0.01
3v5v
3v5v
滤波电容有问题
联想V32的通病
开机无显示
电流到
0.9
左右
bios
解决
联想
旭日
150
不停重启动
加焊
adp3205
联想
_
旭日
210_
高压板
(OZ9910SN)
通病
高压板上电容
c4
坏。
SL500
的主板短路通病!在
CPU
右上脚主板螺丝孔有两颗电容,这两颗电容短路。
联想
Y300
北桥发烫
给内存供电的
MAX1715
边上
F1
保险损坏
联想
E200
开机死机,多为
BIOS
刷坏引起的。
联想
Y200
38
不过内存多为
BIOS
损坏。
联想
E390
关机死机
南桥问题
联想
E390 19V
短路一般是电容和二极管击穿
联想旭日
150
CPU
供电芯片易虚
ADP3205
联想
125
开机画面死机,大多时南桥虚焊
联想的内存接口易虚
联想的机器
BIOS
爱坏。
联想的机器电源口爱坏
IBM
联想等用京东方
ht17e12
花屏
换屏
ok
联想
F40A
待机
0.05
不触发
充电
ic
发表于 2013-9-15 18:06:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
并不一定都是通病,有不同大家都可以说下。
发表于 2013-9-6 17:16:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好贴留名。需要来找。真是好东西啊。
发表于 2013-9-5 23:50:17 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
联想机子T400 花屏 显卡问题
发表于 2013-9-5 19:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xxx,
咆哮体
啊?!
很多,
苟同。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2013-9-15 21:59:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ffffffffffff
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
wxf -4 严禁灌水
发表于 2013-12-24 21:26:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉楼主说的这些机器型号很少反二维
发表于 2013-12-24 22:13:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个太好了,对我初学者很有帮助
发表于 2014-2-8 11:34:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
都是经验啊 ,有没有E125的啊 ,我这台点不亮,是AMD
发表于 2014-2-28 16:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2014-2-28 17:14:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
好多维修的经验啊,多谢楼主了
发表于 2014-4-14 08:45:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很多的维修经验,大家积极勇于发言
发表于 2014-4-27 02:01:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对了本人手上有一台机子是PH6531S  上面用的上是51120发荡你能说清点吗,你说的那个U54板上没有的啊
发表于 2014-4-30 20:05:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
联想Y300 北桥发烫放散热膏了和清灰尘了还是一样啊~怎样解决哦?
发表于 2014-5-1 10:21:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
加焊一下桥看看.
发表于 2014-5-1 10:22:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主所说的这些机子很少有修的
发表于 2015-6-19 10:49:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
多谢楼主,维修的经验啊
