查看: 2163|回复: 6
三项供电问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-26 16:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常待机状态,这三项供电的MOS管上应该不应该有电压呀?4.58V的,正常吗?还有就是三对MOS管中,万用表量了下,一个MOS管有两脚是通的,正常不?
发表于 2008-9-26 16:58:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
待机时CPU不该有电压的.你的故障是什么.
发表于 2008-9-26 17:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最开始是这样的,加电自动开机,点不亮,不跑码,查了下复位电路,不知道动了哪了,自动开机的问题没了,还是点不亮,现在按P-ON保护了(这个电源可以不太好主要是点不亮的问题)
发表于 2008-9-26 23:10:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,统计了一下,6个管有电压,现在没管子换,红5V和紫5VSB阻值是90
发表于 2008-10-7 22:02:56 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
还没有遇到这样的故障
发表于 2008-10-14 00:24:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果怀疑其中一路有问题,可以去掉一路,客户一般都用不了三路那么大的功率
发表于 2008-10-21 16:32:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样的话可能MOS管坏了,正常供电是5V,一般情况下不可能二个管脚是导能的.但你的表内阻太大的话,转用测二极管档测吧
