查看: 3800|回复: 20
液晶摔了下,是不是屏坏了。
发表于 2008-9-26 16:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
有个aoc的19寸显示器,摔了一下后,开机一闪一灭的,闪出来就白屏,白屏后有黑了,一直连续的这样,还有:“次次”的声音,我把高压板的4灯拔了,就 没有声音了,我可以把里面的板子拿下来放到17寸的一个液晶上面试吗,同样是4灯的
[ 本帖最后由 盘升 于 2008-9-28 13:55 编辑 ]
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-9-26 16:55:10 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有可能是把灯管率断了一条,高压保护了!或者振荡变压器有问题,你要用在17寸上面,要看看屏的牌子和屏的供电是否一样,然后就看你原来的板的驱动,能否点亮这个屏了
发表于 2008-9-26 17:10:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直接插上17的灯管试试可以
发表于 2008-9-27 00:25:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
摔了的液晶,灯管摔坏的可能性较大.只要屏没有明显异常.直接修了.
发表于 2008-9-27 12:05:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
灯管  和  屏的  排线 都应好好检查
发表于 2008-10-3 16:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不好说 。。。。最好是详细检查
发表于 2008-10-3 17:11:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
灯管坏了,屏线松了。
发表于 2008-10-3 20:31:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
灯管坏了的可能性比较大,因为是摔下的就得检查各个接口是不是有松动的
发表于 2008-10-3 22:24:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换灯管试试,也有可能屏坏了
发表于 2008-10-4 12:05:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先白屏后黑屏,灯管很有可能碎了,引起高压保护,黑屏后仔细看下屏幕上有没有很浅的图像(也就是常说的暗屏),如果有且图像正常只是很暗,说明其他部分都没问题,直接换灯管就可以了,如果图像不正常,那就还有其他的问题。
发表于 2008-10-4 13:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用通板通用高压条点屏呀!也可以用单灯高压条点单个灯管!
[ 本帖最后由 杨益 于 2008-10-4 13:13 编辑 ]
发表于 2008-10-4 13:35:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先用单条高压板测试灯管,
这种情况最有可能摔坏的就是灯管,今天刚修好一个,
是三星的
外壳摔破了,灯管碎了2只 换——OK
发表于 2008-10-4 13:39:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我楼上的说得很 具体就那样试 应该很好判断
发表于 2008-10-4 16:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #13 有陷的面条 的帖子
还好了,
一般都是这样处理
发表于 2008-10-4 16:11:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
:lol
发表于 2008-10-4 21:30:18 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
两个高压板供电电压一样吗?
发表于 2008-10-4 21:52:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换灯管吧!你都听到了吱吱声,那就代表高压板没问题,声音是高压放电发出的,所以说肯定有灯管碎了!
发表于 2008-10-4 23:07:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
大家的意见一致,楼主先拆开看灯管碎了没
发表于 2008-10-4 23:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是先拆下灯管看下 。。如果没坏。。那有可能是屏线的原因。。松了。有可能。
还有你再看测试下高压条和驱动板有没损坏。。。我感觉你说的次次声。有可能是你电源板的问题。。有可能是电容爆了。~!
发表于 2008-10-5 01:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是灯管摔坏了!仔细检察下!
