查看: 4307|回复: 11
手接一个海尔T6的本子,开不了机,接显示器也不显,跑,开始断定为显卡故障,动手焊过
发表于 2013-9-5 15:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
手接一个海尔T6的本子,开不了机,接显示器也不显,跑,开始断定为显卡故障,动手焊过后,开机 外接显示器有显了,心里想:搞定了!可谁知道一装上屏就不行,亮一下就暗屏。后来我接外接显示器,把系统做好,进系统操作可以了,再试下屏,还是不行,难道屏还有问题不成?之后又找出了以前的烂屏试,14的都不亮,最后试下15的,亮了,(因为屏是碎屏,所以亮也是有亮3小块)可以确定屏是坏的了,然后发了屏回来,奇怪地是还是一样,只是之前的暗屏变成了白屏,想不明白了,最后我只能焊显卡,又加焊2次,OK了,装上屏可以显示了,心想搞定了。装好本子,再试,就是出现之前的问题,一进系统就黑屏,但是进系统后机子还是正常运行的,有进到桌面的声音。求助哪位高手,请指点下!
发表于 2013-9-5 15:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就不能换个显卡???
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
有些显卡是集成焊接在主板 上的 换的话要重新植株下才行  发表于 2013-9-5 16:48
发表于 2013-9-5 16:48:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡是焊在主板上的
而且 700块,太贵
发表于 2013-9-5 20:23:34 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2013-9-5 21:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡,按紧开机试一试!
发表于 2013-9-6 00:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以把颗粒全干了
发表于 2013-9-27 12:00:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
零℃ 发表于 2013-9-5 15:54
就不能换个显卡???
兄弟,显卡是修好的了
发表于 2013-9-27 12:00:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
韩玉斌 发表于 2013-9-6 00:30
你可以把颗粒全干了
那就等于判死刑。。。。。
发表于 2013-9-27 12:02:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
↘┞90丶后↘byr 发表于 2013-9-5 20:23
一块显卡芯片要700元  不会吧
我是说主板
发表于 2013-9-27 12:03:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
单人旅行 发表于 2013-9-5 21:02
加焊显卡,按紧开机试一试!
我加焊了最少4次,但最后确定显卡肯定是OK了。
发表于 2013-9-27 12:07:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一块显卡芯片要700元  不会吧
呵呵,一般这样的情况下,都不会找显卡芯片,是直接给客户换板的。
发表于 2013-9-27 15:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我前几天就修道个联想B470和联想Y400都是进系统时候是好的,前面一直不出现画面,加焊显卡都没好,一般个星期就出现返修,最后把颗粒全干了就好了
