查看: 1484|回复: 8
1117短路问题?
发表于 2008-9-26 16:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我量1117的2脚和3脚的阻值是0,请问是怎么回事?
发表于 2008-9-26 16:10:16 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
补充:1117为南桥旁边
1117 2脚和3脚都没对地
发表于 2008-9-26 16:17:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
有你问问题的时间,直接将117换几遍都够了
直接换掉吧!
发表于 2008-9-26 16:23:58 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
不好意思 我是拆掉量的
发表于 2008-9-26 16:27:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那就直接换上一个好的1117不就完事了吗>?
发表于 2008-9-26 16:32:19 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
是拆掉1117 量pcb板2脚和3脚
发表于 2008-9-26 17:29:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查pcb板2脚和3脚所连的电路。
发表于 2008-9-26 17:41:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测板上的VSB3.3对地数阻.把网卡的供电断开
发表于 2008-9-26 22:48:38 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
如果拆下来测,还是短路,那很大的可能南桥坏了.
