查看: 1756|回复: 12
代码到07不停的重启循环
发表于 2008-9-26 16:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
845杂板,用检测卡检测,代码到07不停的重启循环。请各位帮忙解答一下,先谢了````
发表于 2008-9-26 16:23:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查内存基本工作条件
发表于 2008-9-26 17:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #3 孤帆远影 的帖子
错!
应该检查IO相关电路
一般是IO坏。.也有断线.当然也有串口芯片坏.
还有南桥坏的.呵呵
发表于 2008-9-26 17:27:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 #4 月饼 的帖子
恩,感觉串口芯片有问题,有点烫烫的。谢谢啦
发表于 2008-9-26 17:43:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好了吗?回个贴子吧..........................
发表于 2008-9-26 19:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感觉应该是I/O坏,也不知道楼主好了没?好了就吼一声呀
发表于 2008-9-26 19:59:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哎这种问题我都修过多少了哦!换个IO吧!这是多年的经验!试试吧!不好来找我吧!
发表于 2008-9-26 20:57:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换IO会好么.
我明天也去试试
我那还有个板子和LZ说的情况差不多
最近师傅生病了
自己一个人在铺子上修.
在维修论坛里面确实学到了很多东西.....
谢谢个位
发表于 2008-9-26 21:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换之前一定记得先加焊IO~也许就好了~
发表于 2008-9-26 22:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可以换一个io试试,一般它容易引起这样的现象.
发表于 2008-9-26 23:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了IO还不行建议首先刷个BIOS,我遇到过
发表于 2008-9-27 17:40:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 #7 金林泉 的帖子
换了IO还是不行,一样的情况``
发表于 2008-9-27 23:05:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人认为是IO问题,修过很多板像这种问题换IO全好了,不知道仁兄运气如何?
