查看: 2239|回复: 13
大家来帮我分析一下啊,谢谢!!!TCL t51的
发表于 2013-9-5 11:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
待机 3  5正常,不触发,, EC是 it8510e     EC   VCC无电压,找了半天都找不到这个3.3V是从哪转过来的,,求思路,,
下面这个是转过来的吗??
发表于 2013-9-5 11:46:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么没人啊
发表于 2013-9-5 11:55:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量EC 16脚对地阻值正常否,排除EC短路的可能性,实在找不到线路,直接从待机3V飞跟线过来给EC供电
发表于 2013-9-5 11:56:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当然,还是建议找到正确的线路哈,
发表于 2013-9-5 11:59:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不短路,, 3va 和3v一样?
发表于 2013-9-5 12:15:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你实在找不到线路,就飞线吧,电压可以用的
发表于 2013-9-5 12:55:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查 vin_sw 那个信号 到哪里的 电压多少  G 是高电平 才能导通
发表于 2013-9-5 13:15:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查PQ21的工作条件不就行了啊,+3.3v不就是由+3.3VA转换而来的 吗
发表于 2013-9-5 13:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在找不到线路,直接从待机3V飞跟线过来给EC供电,如果还被拉低你就 要找下去了,
发表于 2013-9-5 13:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
受vin_sw影响,穿过稳压二极管后量有无电压,若无,断开10K电阻,有电压就查5V_on_HV说明是这个拉低的,再查后面的满足条件....
发表于 2013-9-5 15:23:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般都是从 3V5V芯片的线性电压过来的,查下断线,不行飞线
发表于 2013-9-5 15:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10楼说的很清晰啊,+3.3V不就是PQ21导通转换过来的么...
发表于 2013-9-5 17:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你确定没有AVCC。。。。这个+3.3v,应该是RUNON态电压吧
发表于 2013-9-5 18:38:03 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
直接待机处飞线
