HP 6515B 雷击 加电测试 发现轻微短路,不触发. 空板,待机TPS51120发热.更换,有3V,5V.但仍短路.发现线性3V短路.跑线路至EC.KB01070-NU发热.更换. 此时待机电流为0.008,按开关触发到0.039.停止不动.用手摸Tps51120,很快短路保护,电流0.05.停止,TPS51120开始发烫,保护.无3V5V.拆掉网卡,故障依旧.摸南桥微热.更换南桥,故障依旧.更换CPU故障依旧. 无奈跑线路.
发现SLP_S3#_3R短路,拆Q36 无果,难道 南桥短路?!!
发现该信号还去U38 拆掉U38后正常。上电开机。 由于U38离TPS51120很近,所以怀疑,手摸TPS51120时发烫保护,其实是摸到了U38后出现的故障。 板号:6050A2142101-MB-A05
hp6515b.rar
(804.18 KB, 下载次数: 120)
