查看: 2347|回复: 4
今天修好一台方正FH780-FBLCD
发表于 2008-9-26 15:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
故障为开机屏闪两下后关机保护,
据经验应该是后级整流管击穿。拆开后发现电源后级电容全部鼓包了,用同型号电容换后OK。
发表于 2008-9-26 15:33:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电容要注意
我也修了那样的机子是宏基的,黑屏,开机无反应,打开一看次级有3个电容鼓包,马上全拆了,呀没注意哪个电容在哪个位置,换新的时候一看几个电容规格不一样,后来查了电路图才给搞好!
发表于 2008-9-26 15:37:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
算你运气好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-26 15:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
丹桂飘香 -6 重复发帖
发表于 2009-11-26 13:02:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这里也有一台开机亮一下就灭了  不好搞呀
