查看: 2860|回复: 3
LG E2060T 不通电之维修 附数据
发表于 2013-9-4 09:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器刚过保 ,所以拆开检查。发现5v电压有  3.3V 电压没有 ,3.3v电压是经过一个1117 -3.3转换出来的  。拔电后,测3.3V对地电阻  正常。 怀疑1117 -3.3坏 换一个 新的 IC    焊接好。(估计是通病 ,8-9月已经遇到6台) 上电试机  故障排除。附数据
LG E2060T TSUMU58RWHF-LF LM200WD3.zip
83.78 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-4 21:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢
发表于 2013-9-4 21:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在人间啊。。。
发表于 2013-9-4 23:02:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
