查看: 5578|回复: 17
求助,19寸液晶面板换驱动板后奇怪现象
发表于 2013-9-4 01:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
有两个19寸4:3液晶裸屏,
一个hannstar HSD190MEN4,没有驱动板和高压板,不知好坏。
还有一个innolux mt190en02,这个带全部电路并使用正常,
看两个面板的排线接口差不多,就把innolux 的驱动板和高压板装到hannstar这个面板上,能点亮,但显示桌面时内容被压缩在上半部分,任务栏横条看不清,就是灰色色块,下面有大概四分之一是白屏,
现在不知是驱动板不配套引起还是面板已损坏,按道理面板损坏的话下面白色应该会占去桌面内容,而我这个奇怪的是内容被挤压到上部了,除了任务栏一片灰,其他内容一点不少。恳请有经验的兄弟帮我判断下问题
发表于 2013-9-4 10:16:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
点一下自动试一下,
另外,如果驱动板和屏的参数不对的话,要刷程序的,
或者直接找分辨率一样,数据接口一样的驱动板来驱
发表于 2013-9-4 10:52:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hannstar HSD190MEN4这现象是屏坏,可以参考飞线
发表于 2013-9-4 11:18:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个好像是驱动不对哦,有些特殊点的液晶面板是要写驱动才能用的。我之前就有一块夏普的,情况也类似,用万能板跳线也是只显示一部分,后面到万能的淘宝上询问,才知道的,弄块板顺便让卖家帮你写一下驱动拿回来一装,又复活了,省事。建议去淘宝上看看。
发表于 2013-9-4 11:34:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款显,我也遇到过。一定要写程序的驱动板才可以的。
发表于 2013-9-4 11:36:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
像是屏有问题,,,,
发表于 2013-9-4 11:54:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷一下程序,如果还是不行那就要考虑屏幕的问题了
发表于 2013-9-4 11:58:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏程序的问题
发表于 2013-9-4 13:05:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷下程序看下
发表于 2013-9-4 15:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后那一张 屏坏了
发表于 2013-9-4 17:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
1、先刷程序!2、再用通用驱动板测!3、屏坏修一下屏电路
发表于 2013-9-4 22:49:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷驱动程序 一看图片就知道是宽屏的分辨率,你那个显示器是方屏的
发表于 2013-9-5 00:04:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来大家都认为是驱动程序问题
发表于 2013-9-5 16:01:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种故障 只有两种情况 一屏坏二程序出错
发表于 2013-9-6 07:24:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看现象,只是感觉屏幕没有问题,可能是你的驱动板不对吧,也就是说要重新写驱动程序的。
发表于 2013-9-6 09:44:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
首先刷程序看看
发表于 2013-9-6 11:38:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等楼主结果,毕竟两个屏型号不一样,驱动不一定通用!
发表于 2013-9-6 12:04:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看着像屏坏 可能程序分辨率不对吧 换个分辨率一样的板确定试试
