查看: 4663|回复: 30
液晶 灯管点不亮
发表于 2013-9-3 20:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
今天收到一个22现代的LCD,现象是开机一闪暗屏蔽,折机,看到电源板有三个电容鼓了,两个10V1000的  一个25V470的  更换,试机,结果在接灯管的时候,有一个灯管坐和油烟灯管插口打火虚连,当时没注意到,开机试机,还是亮了两钞就暗屏了,,再折看到灯管和高压板插口打火,,更换接口,,再试,,全不亮了,,,,现在不会了 也没有思路了,,灯管插口处打火 会搞坏哪里,,,谢谢(忘记说了屏是全好的,用通用高压和驱动测试过了)
发表于 2013-9-3 20:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改高压,换灯管吧!
发表于 2013-9-3 21:00:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
如果你有现成测试用的电源板带单口高压条测显示屏上四个灯管,看灯管是否是好的,如果不亮就拆屏换灯管,反之,就是电源高压一体板的高压部份坏了。重点查一下保护电路.
发表于 2013-9-3 21:07:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
灯管和屏都是好的
发表于 2013-9-3 21:08:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
小新loveyou 发表于 2013-9-3 20:55
改高压,换灯管吧!
灯管是好的,屏也是好的,就是插口打火了,插灯管的时候没注意
发表于 2013-9-3 23:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或许高压就是这样坏的啊!你再试试灯管是否还是好的?
发表于 2013-9-4 09:26:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
直接换个通用高压板吧,省心
发表于 2013-9-4 12:02:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
就是高压一体板坏了  灯管还是好的
发表于 2013-9-17 20:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你不是 说灯管问题 不爱修的嘛
发表于 2013-9-19 11:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换灯管。。。哎,现在还是新手,总出错啊,。。。
发表于 2013-9-19 11:35:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不行就改装LED背光,寿命长亮度好
发表于 2013-9-19 12:04:29 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一般插口打火很少,灯管虚焊的可能性大,不行换灯管,但必须注意不要把屏搞坏
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-685683-1-1.html
补充内容 (2013-11-3 17:02):
不行换套高压包试试
发表于 2013-9-26 09:33:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
肯定是接口处理的不好,现在可能是开路。若感觉麻烦,就换通用高压板换之
发表于 2013-9-26 10:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换灯管 改高压板啊
发表于 2013-9-26 13:17:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
灯管坏了吧
发表于 2013-10-12 11:32:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先试灯管好坏,完了就知道原因了,再决定换灯管或高压板
发表于 2013-10-12 12:05:16 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
测下灯管,好的,改个高压就好了,打火把高压部分的主供电保险烧了
发表于 2013-10-12 12:37:14 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
测一下主板的控制信号过来没有
发表于 2013-10-13 13:01:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试灯管是否坏或漏电,OK就修高压或改高压
发表于 2013-10-13 15:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个高压板看看      如果还出现这样    那就能能测灯管了
