楼主: qq4096100
从见过的怪现象(灯管快速渐灭)
发表于 2013-9-4 08:50:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
所有阻值都是一样的 两个高压包对比了
高压电容也看看 对比两边的原件 上下是对称的电压阻值应该差不多的 实在查不到具体问题 那就加个通用高压板  发表于 2013-9-4 10:12
发表于 2013-9-4 09:21:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
呵呵,好好学习一下
发表于 2013-9-4 10:05:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你先单独测测灯管有没有问题,如果灯管没问题就改高压条,就你图右边那排线后面有拍字码的  接一个on 一个地线,再找个12v就ok
发表于 2013-9-4 11:52:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
qq4096100 发表于 2013-9-4 08:50
所有阻值都是一样的 两个高压包对比了
高压电容的阻值也便一样的 灯管100%是好的 就是找不到原因了  还有就是两个25V470UF的电容里好多的电 放完一次 还有 要放三四次 才能放光,正常不是这样吧
发表于 2013-9-4 11:53:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
傻瓜奇 发表于 2013-9-4 10:05
你先单独测测灯管有没有问题,如果灯管没问题就改高压条,就你图右边那排线后面有拍字码的  接一个on 一个地 ...
谢谢了 我试试 从没改过高压板 谢谢
