查看: 3740|回复: 24
从见过的怪现象(灯管快速渐灭)
发表于 2013-9-3 20:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
今天客户送来一个AOC 22液晶 ,开机一秒就暗屏了,放开后看到是电源高压一体板的,从表面看没有什么件有坏的迹象,电容都没有鼓的,我用通用高压板和驱动板点屏一切正常,不是屏的问题,问题就是电源高压一体板上,我用4个灯管单独接在一体板上,连上VGA信号线,点亮测试,结果我真的没想到也想不明白,,四个灯管,两个正常,还有两个灯管开始亮一下(时间也就0.1秒)全亮,然后从灯管的电源接口的远端开始灭一直灭到灯管电源按口处,时间也很快也就1秒钟吧,象流动的车灯一样,象安装软件的进度条一样。只不过是从100%一直灭到0%,时间1秒钟,,,,这是什么问题,我对液晶不太懂,,连新手都不算是,现在只会换换电容或是换换电源板,,,这个现象有思路吗,,谢谢各位
发表于 2013-9-3 20:39:52 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
换个高压条试试
发表于 2013-9-3 20:47:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2013-9-3 21:02:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qq4096100 发表于 2013-9-3 20:47
电源高压一体板,外接高压不太会,没敢试,也不知道怎么试
改高压试试,飞三根线,一跟供电12V,一根控制3.3V,一根接地。。
发表于 2013-9-3 21:05:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
原板上的 电容和高压包用不用折下来呀,谢谢
发表于 2013-9-3 21:11:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高压部分 不稳定,加个高压板吧 怎么改按4楼说的
发表于 2013-9-3 21:13:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你测试一下灯管吧,可能灯管也不正常,测出来问题就换灯管
发表于 2013-9-3 21:21:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用通用高压板和驱动板点一切正常,屏是好的
我说的是灯管  详情 回复 发表于 2013-9-3 22:14
发表于 2013-9-3 21:41:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
用确定好灯管测试下你的高压板,应该是高压问题,一般都是直接改高压,不想拆件的话最好把高压开启控制和供电断开
发表于 2013-9-3 21:42:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拔掉按键板看看,估计按键漏电
发表于 2013-9-3 21:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个高压线圈坏了,局部短路,会闪的那一侧
发表于 2013-9-3 21:53:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高压包坏了  把那个不亮的换了
发表于 2013-9-3 21:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一般是有问题的这路的高压包或是MOS管坏了,换了试下。如果觉的麻烦,还是直接换高压条吧,原电路断开12V供电、ON/OFF信号,接到高压条上就行了。
发表于 2013-9-3 22:07:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
用万用表电阻档量两个高压线圈的次级电阻对比  或交换两个高压线圈的位置就能判定是否高压线圈坏  冠捷的这款电源板高压线圈坏的挺多的
发表于 2013-9-3 22:14:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我说的是灯管
发表于 2013-9-3 22:35:52 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
成都铭虎科技  不是D40 许哥吧?这么巧···  拿来我们给你修啊
发表于 2013-9-3 22:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子十有八九  高压线圈坏
修到很多了
发表于 2013-9-3 23:31:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也可以把高压部分的元器件拆掉,好留出空位
发表于 2013-9-3 23:33:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改好高压条后不要忘了做好绝缘
发表于 2013-9-4 08:48:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
春湾扬洲电脑 发表于 2013-9-3 21:42
拔掉按键板看看,估计按键漏电
没连接按键板
