查看: 1770|回复: 4
acer宏基4746G开机电流1.2
发表于 2013-9-3 19:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
acer宏基4746G开机电流1.2
没有显示 什么问题
发表于 2013-9-3 19:39:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AMD的吧,宏基北桥,INTEL南桥,ACER的小BATT没电也常见这电流
发表于 2013-9-3 21:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
以后发帖说说是AmD的还是Inte的好吗以便学习和讨论 就发上个型号 孰知道 有些老鸟根据这两点是可以分析出来的
发表于 2013-9-4 11:57:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥
发表于 2013-9-5 02:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
北桥问题概率比较大,仔细查下北桥。
