查看: 1603|回复: 3
acer宏基进水 报警提示
发表于 2013-9-3 13:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
acer宏基4552G 客户拿过来说键盘进水了,当场拆开键盘看是进水了。开机报警无显示,跟客户说最好换个键盘。客户也同意了。然后说主板再检测下,过两天过来拿。客户走后拆开搞,该清洁的清洁 主板也清尘了。搞好了没试机。第二天组装起来试机一切都好了。开心的把壳子装好螺丝打好。再开机无显示 高手门给点指点
发表于 2013-9-3 14:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烤烤再说,水有没进到板子上,要不刷个BIOS换个EC瞅瞅
发表于 2013-9-3 14:55:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进水的机子先烤板,里面有水,你拆开看看是不是有地方腐蚀了,还有会不会是螺丝打穿了??
发表于 2013-9-4 09:07:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在板子好像问题大了 桥和CPU开机几秒非常烫
