查看: 4908|回复: 6
MACBOOK A1286进系统超慢,进去后半死不活。
发表于 2013-9-2 18:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 非洲 来自 非洲
大家好,我手上有一个MACBOOK1286,进水的,显卡供电位置的腐蚀,清理加焊后能亮机了,但是进系统非常慢,重装系统时本机硬盘无法抹掉,换硬盘重装系统,仍然是慢,进系统后操作时反应迟缓,还有一点是风扇狂转,请大家提示一下,该从哪里下手?非常感谢!
发表于 2013-9-2 19:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
风扇狂转是不是温度过高引起的,或是温控芯片误认为温度过高导致的,温度误认为过高后就会降频,导致系统操作变慢
发表于 2013-9-2 19:34:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看cpu是不是温度很高 内存也有可能
发表于 2013-9-2 23:08:23 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
谢谢两位兄弟
发表于 2013-9-2 23:09:23 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
谢谢了,我再查看一下
发表于 2013-9-3 10:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电源换一个,电源电压不稳也会出出现进系统卡,硬盘坏也有有这样的现象,但风扇狂转,我感觉还是温控检查有问题导致的
发表于 2013-9-3 16:37:12 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
这个机器使用不到一个月,我们这里卖出去的,进水后又被我们收了回来。还是I7的
