查看: 8505|回复: 2
L2021WD 显示器的肖特基 MBR520O击穿可以用 IN5408 替换吗
发表于 2013-9-2 18:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
联想l2021wd不通电,经测量发现一个二极管坏。MBR520O击穿,随便找来一个板,在同样位置找到一个快恢复二极管上机,电压输出偏低。明显不能用。随后又在料板同一位置找了个IN5408代换后试机。开机正常,发热量巨大,2分钟又击穿了,手里现在只要sr5100,
可以用3个sr5100代换不?(MBR5200 5A 200V)2个的用2个(SR5100 5A 100V)
能用多久
发表于 2013-9-2 20:53:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
求高手
发表于 2013-9-2 18:45:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以使用 发热量大,但是现在用了半小时了,能顶一个月就放心了
