查看: 19280|回复: 8
秒杀Thinkpad T410i键盘上 3 E D C四个键不能用
发表于 2013-9-2 18:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前天店里来了一客户拿了一台Thinkpad T410i说键盘上 3 E D C四个键不能用,按往常的来
测了下的确四个键不好用,外接一个键盘好用了,当时就没管跟客户说你的键盘坏了要换个
键盘280元因为是THINKPAD的系列的键盘都老贵了,客户同意了,付了定金,叫他第二
天再来换,第二天到货了换上去淘声依旧,心都凉了,当时还迷信了一把说自己没插好,又
插了一遍还是一样,无果,跟客户宣布主板有问题,要留下修主板,然后客户很想修这个电
脑,单子就接下来了。开始修了,看电路图得知有25跟线是通往H8的,
经测量这25跟线
都有800左右的阻值,那就是键盘到H8之间没有断线,因此断定是H8坏了,刚好手上有
一块上次帮一客户换T410主板换下来的坏板,拆此板上的H8装上去后,装上客户的键盘
一试还是不出这几个键,当是心都凉了,心想不会这么巧吧!这个H8也是坏的,不死心想
到自己手上还有个订回来的键盘,然后装上试了下可以用了,这样终于搞好了,打电话通知
客户说他的主板跟键盘都坏了,客户也算是比较爽气同意键盘也换,最后给他优惠了50元
成交。
到此想问下大神们键盘跟H8怎么会同时坏呢?太巧了
发表于 2013-9-2 18:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是键盘不良烧了h8,h8好像管理键盘
发表于 2013-9-2 19:09:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我碰到过IO 坏的
发表于 2013-9-2 19:38:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排容坏的也会出现问题  碰到几次了  、
发表于 2013-9-2 19:50:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
想这样反复报价客户肯定会猜疑的
发表于 2013-9-2 20:04:22 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
thinkpad 的客户 都还是比较爽快的。
发表于 2013-9-2 20:20:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有钱人都不在乎这些钱 的
发表于 2013-9-2 23:22:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,学习了,以后修这人有帮助啊
发表于 2013-9-12 12:21:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
像这样的一组坏的键我碰到过是IO的问题
