查看: 2510|回复: 10
大电容电压不平等啊~~~
发表于 2013-9-2 15:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
长城300P4-PFC标准版
这个电源很奇怪,电容那里的电压起初是240V和40V换了100K的电阻就到了129V和149V了,汗~~我还以为电电阻出问题了,结果又换了一次,还是这样~~把大电容后面的全部断开了还是这样~~~
真郁闷。
补充内容 (2013-9-3 10:16):
这个电源拿到手里的时候一看大电容鼓包330UF的,拆了测了下300,不管了换了在讲,结果换了个400UF的电容上去就这样了,后来在换了360UF的电容才问题才解决,开始这个电源是有异响,因为我这里太吵听不清楚在那里
补充内容 (2013-9-3 10:19):
大概就在变压器那里,但没有办法分辨是哪个,我就乱查一通,就查到大电容电压不平等,换了就出了上面的毛病,换了大电容后电压好了,但是异响的还是没有消失,我就又找啊找,找到7500的8脚和11脚结果,8脚没有电压
补充内容 (2013-9-3 10:21):
8脚才0.3V我就奇怪了,没有电压也能启动~断开了驱动管后电压还是那么多,果断拆了电阻测了下,没有阻值了,一次换了2个2.4K的电阻就有电压了,异响也没有了,这个电源算修好了~
发表于 2013-9-2 16:31:46 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
是不是大电容的容量不一样了??换掉试下。。
发表于 2013-9-2 16:50:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有大电容就先换了它
发表于 2013-9-2 20:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是电容的问题,换一下电容看。
发表于 2013-9-3 06:10:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
两个大电容的容量不一样,两个要一起更换,容量要一致,耐压要一样.
发表于 2013-9-3 10:23:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-9-3 14:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
两个大电容要一起更换的。不然,就会有异常的。
发表于 2013-9-22 19:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是两只滤波电容容量变化,需换新,每个电容并联的电阻是否阻值变大
发表于 2013-9-25 19:14:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
两个大电容容量要一致,如果坏一个就要一起换,同时还要查分压电阻是否有问题。
发表于 2013-9-25 19:24:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般我都是换了再说哦!
发表于 2013-9-26 09:52:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一般情况下最好一换就一对
